Ein paar Fragen zu diesem PC
Scoday
Hier erstmal ein Bild von dem PC:
http://www.itechnews.net/wp-content/uploads/2008/12/foxconn-r11s2mi-ba-atom-barebone.jpg
Meine Fragen:
-Passen da ganz normale Ram Teile rein?
-Passt da die MSI FX5200 rein?
-Passt da ein ganz normales DVD Laufwerk rein?
Meine Fragen:
Das Ding sieht mir nach einen PC dieser Art (Reichelt Link) aus.
Der Computer ist mit einem Intel Atom N270 ausgestattet. Das Board hat nur 1 Ram Slot (DDR2 400MHz), ein Intel GMA Grafikchip und 2x SATA Onboard. Als Brenner passt ein 5.25" SATA Brenner, alternativ auch ein SATA DVD-Rom Laufwerk. Man kann auch eine P-ATA Platte/ Brenner einbauen, das Board hat 1x IDE Onboard. Mehr kann ich Dir nicht sagen, es ist zu lange her, als ich einen solchen im Bekanntenkreis neu aufgesetzt habe...
Du solltest lieber den kompletten Link posten, auf dem kleinen Bild sieht nicht viel: http://www.itechnews.net/2008/12/02/foxconn-r11s2mi-ba-atom-barebone/
Der von Gamepower verlinkte PC scheint der Vorgänger zu sein und hat er folgende Daten:
Stromsparender Mini-PC mit Intel Atom 230 Prozessor, hochwertigem Netzteil und Einbaumöglichkeit für eine 8,9 cm (3,5") Festplatte, DVD-Brenner und Cardreader. Ideale Basis zum Bau von Rechnern für Büros, Schulen, zum Einsatz als Server, Router usw.
Technische Daten:
- Netzteil: FSP 150-50GLT, 24-Pin, 150 W
- Mainboard: 45CS, 533 MHz FSB, Chipsatz Intel 945GC + ICH7, 1x DDR2 Speicherslot (max. 2 GB), 1x PCI, VGA, 6x USB 2.0, 2x PS/2, Seriell, Parallel, 5.1 Audio, LAN (10/100 Mbps), 2x SATAII
- CPU: Intel Atom 230, 1,6 GHz, passiv gekühlt
- freie Laufwerksschächte: 1x 5,25" extern, 1x 3,5" extern, 1x 3,5" intern Maße (BxHxT): 282x95x315 mm.
Lieferumfang: Barebone fertig montiert mit Netzteil, Mainboard und CPU, Standfüße, Netzkabel, 2x SATA-Kabel, Treiber-CD, Anleitung.
Der Nachfolger unterscheidet sich wohl nicht wirklich von diesem: http://www.links.co.jp/items/foxconn-barebone/r11s2miba.html
Dort ist auch ein Bild vom Inneren zu sehen...kein AGP.
1. RAM ja aber nur ein Riegel mit max. 2 GB.
2. Die FX5200 hat einen AGP Slot und den gibt es hier nicht. Aber ob nun FX5200 oder Intel 945GC, viel Unterschied in der Leistung gibs da meiner Meinung nach eh nicht.
3. Ja, so stehts in der Beschreibung und sieht es auf dem Bild aus.
Wenn dann solltest du dich eher für den R11S4MI-BA entscheiden. http://www.links.co.jp/items/foxconn-barebone/r11s4miba.html
Der hat einen Atom 330, quasi einen Dual-Core Atom mit HT. Anwendungen die auf mehrere Kerne optimiert sind laufen schneller drauf.
Also soweit ich weiss, kann man grundsätzlich sämtliche Mini-ITX-Boards in ATX-Gehäuse stecken. Sie sind so gemacht, dass sie meist den obersten Kartenslot des Gehäuses nutzen und ziemlich eine ziemlich quadratische Form haben.
Boards gibts z.B. hier:
http://www.alternate.de/html/categoryListing.html?cat1=16&cat2=424&cat3=0&&tn=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=Intel&l3=Sockel+Atom&
oder von AMD:
http://wwwd.amd.com/catalog/salescat.nsf/shopsearchview?SearchView&Query=%5Bform_factor=Mini-ITX%5D
(teilweise Geode)
oder der Via epia, dens hier gibt: http://www.mini-itx.de/boards.htm
Früher bei den Via C7 epia musste man z.T. achtgeben dass man ein passendes Netzteil gefunden hat.
Heute ist es nur wichtig, dass das NT optimal auf die Atoms abgestimmt ist, also nicht endlos viel Leerlaufverbrauch produziert.
Bei der von mir verlinkten Alternate-Seite kannst du einfach mal gucken, was die Boards so für Ausstattungsmerkmale haben. Es gibt z.B. auch welche mit PCIe x16-Steckplatz...
http://www.epiacenter.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Mini-ITX
Reicht von diesem Barebone die OnBoard Grafik um Spiele wie zum Beispiel (spiele ich nicht) Call of Duty, Battlefield2, Rennspiele und so spielen zu können.
Für Call of Duty 1&2 evtl. ja. Für Battlefield2 wohl nicht mehr. Trackmania will auch schon eine Grafikkarte sehen, aber kein Onboard Grafikchip... Wenn möglich, schau dass das Board den NVidia ION Grafikchip hat. Dieser schafft etwas mehr, als die meisten Intel GMA Grafikchips...
Und wo bekomme ich für diesen PC eine Grafikkarte her, die auch passt und funktioniert?
-- Mi Mär 17, 2010 15:29 --
Noch eine Frage.
Ich habe jetzt einen gefunden der relativ günstig ist und die Leistung hat, die ich möchte.
http://www.voelkner.de/products/127893/Foxconn-Barebone-R10-S4-Atom-2x-1-6ghz.html?WT.mc_id=preistrend&ref=5&products_model=C49638&WT.mc_id=preistrend
Bei den Hinweisen steht aber das das ohne Betriebssystem, Laufwerke, Arbeitsspeicher geliefert wird. Das ist auch so ok.
Doch in der Beschreibung steht auch nichts von einer Treiber CD. Doch ohne die sieht es schlecht aus.
Könnt ihr mir vielleicht bitte helfen? Ich muss vor dem kauf wissen, ob die Treiber CD da mit bei ist, danke.
Diese Foxcom Computer können nur um eine Festplatte, Ram und optische Laufwerke erweitert werden. Alles andere, wie Grafikkarte etc., kann nicht umgerüstet/ ausgetauscht werden. Einige Serien dieser Bauart haben allerdings noch einen PCI 2.0 Steckplatz...
Ja, wie dieser. Ich habe schon gelesen, das man für den eine Grafikkarte rein bauen kann.
Noch eine Frage.
1. Grafikkarte: Die Onboard sollte dir reichen, da braucht keine extra Grafikkarte rein. Von neueren 3dSpielen (nach 2003/4) oder HD-Videos schauen solltest du aber absehen. Dafür reicht die Leistung nicht.
2. Dieser PC das ist ja Quasi der selbe wie der 2. in meinem 1. Post.
3. Treiber-CD: Wirst du nicht brauchen, die Treiber sollte es alle zumindest für Windows im Internet geben.
